查看: 3028|回复: 9
金士顿2G U盘无法识别
发表于 2010-6-5 10:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金士顿2G U盘无法识别,量电压正常,二根数据线也正常,只是无法测量时钟,这种问题是主控的问题吗?
发表于 2010-6-5 10:42:51 | 只看该作者 �
楼主需下载相应的量产工具看看,我这有个软件可查看主控芯片,发给你.上面找到主控芯片型号后再找相应量产工具.
发表于 2010-6-5 10:46:11 | 只看该作者 �
就是这个软件,怎么8M就上传不了,提示文件过大,是不是我权限过低?群联助手V1.3.楼主实在不好意思,上传不了,你到百度里搜下这个软件下载吧.
发表于 2010-6-6 08:47:24 | 只看该作者 �
识别不到,怎么能用量产工具呢。
发表于 2010-6-6 13:04:11 | 只看该作者 �
是不是插到电脑上一点反应没有还是有反应,楼主可以换个晶振试下。
发表于 2010-6-6 14:12:34 | 只看该作者 �
测量晶振两脚的电压,正常的应该有压差。
发表于 2010-6-7 09:12:06 | 只看该作者 �
这种晶体是贴片式的,由于没有这种晶体,暂是没有弄。
发表于 2010-6-7 22:08:28 | 只看该作者 �
直接换晶振看看啊
发表于 2010-6-8 11:27:15 | 只看该作者 �
我以前也碰到过不识别的是晶振坏啦楼主的优盘摔过吗?
发表于 2010-6-19 16:28:16 | 只看该作者 �
ddddddddddddddd
