查看: 1655|回复: 12
映泰 P4VTC 主板 没有复位信号
头像被屏蔽
发表于 2010-5-28 11:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始拿来的时候是  12V短路```    已修复```
现在是开机没有复位``` 复位没有电压``
发表于 2010-5-28 11:55:25 | 只看该作者 �
那现在各供电是否正常呢?数据呢?
发表于 2010-5-28 11:56:15 | 只看该作者 �
测所有供电是否正常?电源IC也可能出问题
发表于 2010-5-28 12:00:40 | 只看该作者 �
你换个电源管理芯片看看。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-5-28 12:32:24 | 只看该作者 �
CPU供电1。52V   北桥 1。63V  内存`1。4V   2。9V    现在复位电压起来了  2。98V   不知道是不是内存电压问题`` IC我换过  还是没有拉底
发表于 2010-5-28 12:49:15 | 只看该作者 �
现在来说,至少内存供电不正常,DDR供电为2.5,参考为1.25,顺着这个往下查吧
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-5-28 13:37:38 | 只看该作者 �
我把  内存供电场管去掉  ``电压1.3V  2.6V    再装上就变高了``  搞不懂了 现在``
发表于 2010-5-28 13:49:39 | 只看该作者 �
先测供电是否
正常再时钟
发表于 2010-5-28 13:50:21 | 只看该作者 �
你把内存供电场管去掉,从哪量到的2.6V,1.3V?你去掉的那个是供电场管吗?
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-5-28 14:48:34 | 只看该作者 �
感谢楼上的兄弟``  我重新查了一次``` 应该是内存电压管理芯片问题```  但是上面很模糊  看不见型号``
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-5-28 14:57:55 | 只看该作者 �
一个八脚的````1.2 接地,3。4脚电压1.47V不相连。4脚和五脚相连电压1.47V(用表笔测的)```6。7脚相连电压2.96V . 8脚2.97V   不知道可以用什么替换?
发表于 2010-5-28 15:21:51 | 只看该作者 �
内存的供电偏高啊..
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-5-28 15:34:38 | 只看该作者 �
CY7C025-35AC
