查看: 3791|回复: 9
液晶显示屏的奇怪故障
头像被屏蔽
发表于 2010-6-1 20:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台杂牌液晶显示器,17寸正屏,屏号MT170EN01。电脑开机白屏并且屏上有很多竖线,如果把电源线拔掉再插上屏幕便显示正常。如果把信号电缆拔掉再插上便故障依旧。如果把电脑关掉再开机故障依旧。把电源线拔掉再插上屏幕便显示又正常,并且一直正常。换掉驱动板、屏线、高压板、电源板故障依旧。检查屏上直流电压正常,检查屏线插座正常。学生不知道故障原因及解决办法,请老师们指点迷津,助一臂之力。
发表于 2010-6-1 21:08:42 | 只看该作者 �
根据你的描述,这个故障应该是屏本身的缺陷,你把屏的电路板拍个清晰图片,传到本版块,可以让大家帮你分析分析。
发表于 2010-6-1 21:58:58 | 只看该作者 �
屏的升压电路有问题。
发表于 2010-6-2 05:57:38 | 只看该作者 �
有没有图片发上来,那样好分析
头像被屏蔽
5#
 楼主| 发表于 2010-6-2 06:26:16 | 只看该作者 �
电脑启动后的显示如图片一。拔掉显示器的电源再插上后显示如图片二。拔掉信号电缆再插上显示又如图片一。再拔掉显示器的电源再插上显示又如图片二。
头像被屏蔽
6#
 楼主| 发表于 2010-6-2 15:38:41 | 只看该作者 �
没有人知道这是什么原因吗?
发表于 2010-6-2 16:03:51 | 只看该作者 �
"换掉驱动板、屏线、高压板、电源板故障依旧。检查屏上直流电压正常,检查屏线插座正常"    这样的话就只又屏坏了,换一个屏试一下先。可能是屏芯片的上电时序有问题
发表于 2010-6-2 16:35:59 | 只看该作者 �
有可能是屏电路上有电容漏电
发表于 2010-6-2 21:24:21 | 只看该作者 �
对屏驱动板有问题
发表于 2010-6-2 21:44:26 | 只看该作者 �
前几天刚卖的一台HP18.5的显示器,故障是开机屏幕偏色(绿),重新插拔电源线则正常,也许跟你的状况差不多..关注关注!
