查看: 4512|回复: 8
IBM T40不能装系统
发表于 2010-6-11 11:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                                      IBM T40不能装系统
   每次装到驱动解压完后就死机,用深度,萝卜家园的系统都不行,请教一下各位高手,给我指点一下
      我再次装的时候是没有装显卡驱动,但还是不行。我就再装,把所有的驱动都没有装,但还是不行。
        显卡有问题会死机吗
发表于 2010-6-11 12:13:28 | 只看该作者 �
你先不装驱动,系统装完后再一个个的装。最好是装一个重起一次。不过凭经验显卡的可能性很大
发表于 2010-6-11 12:16:45 | 只看该作者 �
不安装驱动就可以,安装驱动就死机,是硬件故障
发表于 2010-6-11 12:17:07 | 只看该作者 �
硬盘有坏道也会这样的,用MHDD扫下硬盘先,特别是第一个LBA如果为X或红块就麻烦啦
发表于 2010-6-11 12:33:36 | 只看该作者 �
1.不装驱动,没问题再一个个装。
2.硬盘坏道
3.刷BIOS
4.SB
发表于 2010-6-11 12:35:55 | 只看该作者 �
驱动一个个装 到时候看是装到哪里死机
发表于 2010-6-11 13:31:08 | 只看该作者 �
显卡的可能性很大,你先不装显卡驱动看看
发表于 2010-6-11 13:55:39 | 只看该作者 �
同意楼上的方法,先不装驱动,然后一个个的装驱动,看是哪个驱动造成的
发表于 2010-6-11 13:59:09 | 只看该作者 �
检测内存 硬盘 要是都没问题换个慢装的系统看看
