查看: 3477|回复: 9
天逸F41M不插cpu能开机。插cpu不开机!cpu已换过还是样故障
发表于 2010-5-24 15:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一台天逸F41M的机器··不插CPU的电流为0.6·CPU电压为哦0。8V··插上CPU电流为0.18然后掉到0。1换了cpu电源IC但是没有效果·换了几个了一样故障。··那个兄弟帮帮忙···出个注意··谢谢大家
发表于 2010-5-24 15:26:22 | 只看该作者 �
找个图纸纸看下PCI总线有没有问题
发表于 2010-5-24 15:44:30 | 只看该作者 �
看一下CPU供电芯片的电压有没满足然后查信号
发表于 2010-5-24 15:57:00 | 只看该作者 �
CPU供电是不短路了
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-5-24 16:08:54 | 只看该作者 �
CPU电压有些偏低呀,上假负载电压是多少呀?
发表于 2010-5-24 16:11:47 | 只看该作者 �
主板问题,换块主板吧
发表于 2010-5-24 16:19:37 | 只看该作者 �
原故障是:cpu供电的两个上管G极对地阻值为50多欧不正常。换了供电芯片后两个G极的阻值有500多欧以上了。。。。。。测过正常各个电压都正常。。都有电压。。。这个机子比较特殊。用不了假负载。
发表于 2010-5-24 16:46:40 | 只看该作者 �
主要检查一下cpu的供电电路,要不换个CPU试一下
发表于 2010-5-25 09:03:55 | 只看该作者 �
EC工作条件满足了没, CPU有没有问题,
  试着换个CPU看看。
      不行就查与南北桥之间的信号传输
发表于 2010-5-25 09:12:47 | 只看该作者 �
以前遇到过的  是一个cpu高端滤波电容有问题的  换上了就ok   你看看吧
