查看: 2849|回复: 7
联想15开机一闪一闪的
发表于 2010-6-9 16:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想15开机一闪一闪的联想15开机一闪一闪的联想15开机一闪一闪的
发表于 2010-6-9 16:43:34 | 只看该作者 �
联想15.....是什么机型?
发表于 2010-6-9 16:45:05 | 只看该作者 �
把问题写详细点
发表于 2010-6-9 16:47:47 | 只看该作者 �
用外置电源的直接用外置灯管套,用内置电源的查供电电容是否起鼓,12V和5V是否偏低,高压板的C5706是否击穿等问题
发表于 2010-6-9 20:51:52 | 只看该作者 �
是不是电源指示灯闪,要是的话请先检查电源部分的滤波电容。
发表于 2010-6-9 21:58:45 | 只看该作者 �
联想一般是电容的问题。
发表于 2010-6-9 22:09:12 | 只看该作者 �
把是容全换掉再说
发表于 2010-6-9 22:18:58 | 只看该作者 �
说明什么闪啊,如果是指示灯,那就检查电源板,如上所有滤波电容是否冒泡
