查看: 1826|回复: 13
IBM Z61T 热感应报错
发表于 2010-6-3 17:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请各位师傅帮帮忙    今天我这有一台IBM Z61T 的机器是热感应报错    不知道该怎么修        MAX 1989  也搞了    不怎么会是一直都是那样    请各位师傅帮帮吗
发表于 2010-6-3 17:36:53 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
MAX 1989 的远程感应(感温)二机管是在CPU  GPU 等中  你先仔细研究一上吧
发表于 2010-6-3 19:23:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查ec的温度检测电路吧 1989的貌似用smbus总线和ec通讯的 看看这方面有无断路
发表于 2010-6-3 19:26:58 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
建议找电路图来修,要不然难修
发表于 2010-6-3 20:20:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般控制温度的都是EC,先换了EC在说吧.
发表于 2010-6-3 20:25:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看看热名店主这些吧!
发表于 2010-6-3 20:27:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
MAX 1989 有供电了吗
发表于 2010-6-3 20:57:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
max1989的工作条件都有吗。再就是EC了。
发表于 2010-6-3 21:00:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查H8的温度检测的外围电路   或者有没有断线短路的地方
发表于 2010-6-4 09:12:42 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
你先加焊一下H8吧  我肯定的说你的机子不是1989保护  IBM保护很多 是你误判,1989保护 出现开机掉电  或不开机
发表于 2010-6-4 09:28:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不好意思    包过错就会掉电        EC   换了  还是一样
发表于 2010-6-4 09:31:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要换个H8看一下
发表于 2010-6-4 09:56:37 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
{:2_38:}确保散热良好后  1989的检测引脚短起来··
发表于 2010-6-5 17:09:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
H8_SCL2量下这信号看看
