ZXCVWtest
查看: 2983|回复: 22
[维修经验]
换电容换出的怪现象
发表于 2010-5-20 19:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有客户送修十多块捷波754的主板(大家都知道这种主板很那个~~~呵呵),说是点得亮,就是电容爆了很多,换下电容就行,(老客户啦,这点还是相信)那就换吧,于是三下五去二的把所有爆的电容都换了,换完最后一块,上电试机。晕,怎么回事啊,怎么一开机504C就不动啦,测各组电压,时钟,复位,没问题。换任外一块板子上电试机也是一机就504C 就不动了。郁闷了,难道换电容还换出别的毛病来了。赶块换任外一块板子试机还是一样的现象(CPU 内存 显卡,决对没问题)脑袋有点晕了。后来冷静的想一想,难道是电容有问题,也不会呀,此电容我用了一大半了,也没发现有这种问题啊,容量不对,果然原机上的电容是6.3V/1500UF的,我换的16V/3300UF。搞什么嘛,就算是容量相差一点也不会有什么问题啊,(以前换电容的老思维),没办法,只好又找了种16V/1000UF的电容换上,开机,出现C1    再跳。。。显示器亮。   搞不懂啊。。。。
发表于 2010-5-20 19:58:24 | 只看该作者 �
电容信号阻抗过大
发表于 2010-5-20 19:58:25 | 只看该作者 �
你把电容换一样大小的啊
你看看主板的桥是不是虚悍
发表于 2010-5-20 20:08:27 | 只看该作者 �
我也遇到过意次!
发表于 2010-5-20 20:08:54 | 只看该作者 �
后来找个一样的换上就好了!
发表于 2010-5-20 20:12:13 | 只看该作者 �
cpu供电电容原6.3V/1500UF容量换到了16V/3300UF,容量翻倍了,电源管理芯片会错误的识别存在漏电短路,处在一种保护状态,以前我碰到好多次。
发表于 2010-5-20 20:13:41 | 只看该作者 �
电压值可以换大的 但容量最好一样
发表于 2010-5-20 20:16:51 | 只看该作者 �
楼主换得电容都翻了倍了 自然滤波的能力也增大了 我个人觉得 耐压能高不能低 而容量呢 就越相近越好
发表于 2010-5-20 20:17:11 | 只看该作者 �
呵呵,算是搞明白了,谢谢几位的分析
发表于 2010-5-20 21:05:18 | 只看该作者 �
确实,换电容有事真会出现怪毛病
发表于 2010-5-20 22:15:39 | 只看该作者 �
看来换电容参数要尽量接近,不是越大越好。。以前还真是没注意。。。
发表于 2010-5-20 23:39:37 | 只看该作者 �
容量多了一半了还说多一点,内阻抗大,开机电流保卫了
发表于 2010-5-21 01:17:30 | 只看该作者 �
歌仔都有得唱"负担不起".其实你根本不用换回1000UF的电容,拆两个不装上去即可.
发表于 2010-5-21 01:21:10 | 只看该作者 �
用10U1000的最好。
发表于 2010-5-21 08:14:23 | 只看该作者 �
这种问题,我还没有看到多,学习了
发表于 2010-5-21 08:53:27 | 只看该作者 �
最好找个相同的啦,翻培了很多时候都不行
发表于 2010-5-21 09:06:41 | 只看该作者 �
主板设计时,电容的容量是实际用量的高出三分之一,如6V1000UF,而在板上是9V1500UF,如果容量太大,充放电时间延长,改变了主板的常规,只能是保护。
会员210358 该用户已被删除
18#
发表于 2010-5-21 09:46:10 | 只看该作者 �
可能是板子里面断线了
发表于 2010-5-21 10:26:58 | 只看该作者 �
这个问题以前遇过,后来拿了些旧的电容换上去好啦
发表于 2010-5-21 10:38:46 | 只看该作者 �
容量要一样,耐压是越大越好,LZ范糊涂了。。。
