查看: 2399|回复: 8
[笔记本]
dell 6400显卡接口维修一例
发表于 2010-6-16 12:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台del 6400的笔记本,说是不显示,但声音什么的都有,肯定是显卡的问题,直接把机器全部拆光,一看原来显卡是插在主板上面的,也许是接触不良吧,直接用疯枪吹了吹插拔的那个接口,然后再把显卡插上去,通电,显示一切正常,拷机到现在,一切ok,问题解决,顺便祝大家端午节快乐。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 有价值资料
发表于 2010-6-16 13:27:54 | 只看该作者 �
楼主今天好运气呀
发表于 2010-6-16 20:10:34 | 只看该作者 �
楼主的风枪可是真牛啊
太幸运了
发表于 2010-6-16 20:21:46 | 只看该作者 �
这机我遇到过两台,都是清洁一下接口,擦一下金手指就好了。
发表于 2010-6-17 20:07:33 | 只看该作者 �
朋友你的方法 很多是用不长的
发表于 2010-6-18 11:36:07 | 只看该作者 �
我想不是接口虚焊,更多的可能是客户的机器有摔过,我昨天接了台ASUA A8的机器,就是这样,客户说摔了下就不开机了,拆开后把显卡板插拔一下就OK了
发表于 2010-6-18 14:28:45 | 只看该作者 �
看来我用风枪的火候还待练 …… 怎么就 那么多的风枪高手呢?
发表于 2010-6-19 15:52:48 | 只看该作者 �
要是虚焊,我一般还是老老实实的用烙铁脱锡,我的手法不行,风枪我自己都信不过
发表于 2010-6-19 22:23:44 | 只看该作者 �
我一般都是自己用烙铁拖,风枪来吹这东西不可靠.
