查看: 6977|回复: 7
普通数字表用电容档测电感方法
发表于 2010-5-14 23:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电感匝间短路用测电阻的方法没办法测出,下面这篇资料也许可以供大家参考用普通数字表测电感 测电感.pdf (137.78 KB, 下载次数: 150)
发表于 2010-5-15 00:36:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
以前忽视了,用VC9805A+测一个长城电源的蓄能电感, 2mH档,短接两线0.008mH, 不是专用的万用表,测量不太准确,如同测小电容,和VC6013电容表一对比有很大的误差, 粗略测了一下.
两条并联粗的红线  0.018mH
粗的黄线             0.067mH
细的红线             0.067mH
细的黄线             0.018mH
发表于 2010-5-15 11:41:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看不懂只能说你基础知识不扎实,好好充电吧 2# 出类拔萃
发表于 2010-5-17 23:58:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容档用来测电感量吗?要看
发表于 2010-5-17 23:59:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在我修过的ATX电源中的故障一般都是接电后没反映,80%的故障都是无+5V待机电压,只要将待机电源的开关管的基极到+310V之间的启动电阻换掉就可修复,此电阻的阻值一般在500K-600K左右,也可以换的较大点。
发表于 2010-5-18 22:15:05 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这是沙占友老师写的,不妨看看
文档 1.pdf
55.99 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-20 00:44:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
对于这种公式计算,个人推荐用Excel做个固定表格,然后测出电感的电容量之后直接输入进相应格子即可看到电感量,免去复杂计算的过程。
发表于 2010-5-20 08:25:04 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
电容档可以测电感的?回去试试看
