查看: 2667|回复: 6
求助联想LXB-L15
发表于 2010-5-18 17:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿来是有时要按几下开关键才能开机,开机后一切正常,关机也要按几次。由于这机器以前出过这问题,写MCU就好了,这次又出同样的问题,顾客只要机器修好不在乎花钱多。我决定换驱动板。可是把新驱动板装上后背光上有黑斑,就像是皱的感觉,换了几块都是这样。没办法修原板吧,把原板状上问题大了,满屏拖尾,开机自动调整失败,屏确定没问题。想写MCU可是编程器坏了。请各位支招,谢
发表于 2010-5-18 17:46:13 | 只看该作者 �
[localimg=180,135]1[/localimg]
发表于 2010-5-18 21:44:22 | 只看该作者 �
你是不是把屏线搞坏了
发表于 2010-5-18 21:49:35 | 只看该作者 �
是不是开关建有问题  我今天就接有开关管有问题而不能开机
发表于 2010-5-18 21:51:13 | 只看该作者 �
把屏弄坏了吧,不像是MCU故障
发表于 2010-5-19 00:30:56 | 只看该作者 �
压到屏了吧,差不多可以报废了
发表于 2010-5-19 09:40:00 | 只看该作者 �
-5#
把屏弄坏了吧,不像是MCU故障转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-196172-1-1.html
用新驱动板不会拖尾
