查看: 1651|回复: 9
修HP 6531S怎么看电流如何改电源口
发表于 2010-5-17 13:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个DELL 的电源口,请问怎么改能用稳压电流表看电流啊,请有经验的大侠指教啊,谢谢
发表于 2010-5-17 13:07:21 | 只看该作者 �
可以就这样用 中间的一根不接 仅影响充电 电流和普通的一样看
发表于 2010-5-17 13:16:08 | 只看该作者 �
主板电源口有三个角中间的没有电压,待机也没哟
发表于 2010-5-17 13:19:29 | 只看该作者 �
我这个板子顾客拿来屏摔坏了,我用适配器开机,电压都出来了,就是自动反复重启,各供电IC 也加焊过
发表于 2010-5-17 13:46:56 | 只看该作者 �
跨接第一个MOS管就可以了
发表于 2010-5-17 14:19:20 | 只看该作者 �
谢谢楼上的指教啊,现在可以看到电流了,待机0.02 开机电流0.56--0.12后掉到0.02 自动重启插不插内存一样
发表于 2010-5-17 14:51:32 | 只看该作者 �
不好意思啊待机0.02 开机电流0.56--1.42左右后掉到0.02 自动重启插不插内存一样,用手按压北桥显卡上的散热片电流0.56--1.89左右后掉到0。02重启
发表于 2010-5-17 15:22:32 | 只看该作者 �
液晶屏摔坏了,主板摔坏了,客户还修?????貌似很有钱啊,
我遇到几个基本都是直接问给什么价格,而且都是想卖个700-800,
发表于 2010-5-17 15:50:58 | 只看该作者 �
你这种情况一般都是虚焊了,
发表于 2010-5-17 18:14:29 | 只看该作者 �
看电流cpu都没有过嘛 看看什么电压没有出来
