设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
飞利普 170S7白屏。
返回列表
查看:
3580
回复:
17
飞利普 170S7白屏。
会员197178
会员197178
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-6
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-14 22:30:29
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
接一台17寸的飞利普液晶显示器白屏。指示灯亮绿色。测驱动板输送到屏线28.29.30脚的5伏供电正常。把屏线接上后8.29.30脚电压拉低为2.33伏。请问是大家是屏坏了吗?
现在白屏中间出现:aging字样。估计是老化模式。不过想进入工厂模式。却进不了。按了MENU 和AUTO都不管用。是不是要重新刷写24C16才能解决?
液晶显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
丝印2201A
大水牛 液晶显示器 H1502A 红灯常亮不开机?
请教一个关于液晶显示器程序的问题
三星液晶显示器变黄色,怎么解决??
液晶显示器发出臭味 是不是不行了
请问一下超薄LED液晶显示器有白斑 [复制链接]
飞利浦液晶显示器190V3L 图像显示不正常
优派VG2021M液晶显示器 后盖咋开啊
哪位大哥知飞利浦液晶显示器开机自动进入三基色怎么办?
希望版主能发一个液晶显示器的结构和检修思路的帖子
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员80475
会员80475
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-5-14 22:43:48
只看该作者
看看是不是有电容漏电啊,最好点屏测试一下。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197178
会员197178
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-6
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-14 22:52:46
只看该作者
因手头没有驱动板。所以没办法点屏。我估计驱动板和高压板应该没问题。因为不接屏线的时候测得5伏供电正常。而接上屏线的时候恰好把5伏拉低为2.33做。在怀疑会不会是屏显IC的问题。屏显IC的型号是KE5M5U2452。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195549
会员195549
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-10
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-15 00:20:36
只看该作者
驱动板问题较大,在5V上接个电阻12~20欧试试,若现象同上则为驱动板问题,否则为屏.
或摸下驱动板CMOS管,一般上面有散热片的那个,若不烫手,驱动板有问题,反之屏
驱动板问题为输出电路内阻大,应检查输出大电容有无鼓包放炮,以及线路开裂或接触不良及腐蚀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40221
会员40221
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-19
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-15 00:30:06
只看该作者
找一块驱动板写上程序试点一下就OK了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46269
会员46269
当前离线
积分
230
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-12
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-15 00:41:57
只看该作者
飞利浦的这款机子,最好现用电源代换下驱动板再说吧,电源高压一体板的输出部分,就是12V和5V间有个稳压二极管易坏,造成带载能力差,还有就是24C16程序坏的也不少
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197178
会员197178
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-6
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-15 01:42:36
只看该作者
6#
落叶流声
回楼上兄弟。出现逆转了。现在白屏中间出现:aging字样。估计是老化模式。不过想进入工厂模式。却进不了。按了MENU 和AUTO都不管用。是不是要重新刷写24C16才能解决?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22293
会员22293
当前离线
积分
113
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-26
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-5-15 01:47:52
只看该作者
用维修电源直接上个5v电压看看能拉低不?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198451
会员198451
当前离线
积分
480
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-27
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-5-15 08:59:25
只看该作者
建议还是找个测试的通用板点一下屏,以免误判
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197178
会员197178
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-6
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-5-15 13:51:57
只看该作者
真的没辙了。有没有编程器的朋友。如果有帮忙刷一个过来。货到付款。天黑之前快递。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197178
会员197178
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-6
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-5-15 15:23:18
只看该作者
刚才重新刷写了24C16再开机还不行啊?郁闷了。还有哪位兄弟修过为机器吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46269
会员46269
当前离线
积分
230
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-12
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-5-15 19:07:35
只看该作者
出现图像不可控的话,还是24C16和,MCU程序的事多
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197178
会员197178
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-6
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-5-15 19:41:36
只看该作者
12#
落叶流声
还是什么都没图像啊。就是中间出现:“AGING”过大楖十秒后切换成黑屏状态。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员147953
会员147953
当前离线
积分
138
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-21
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-5-15 22:11:56
只看该作者
先确定是屏引起的5V拉低还是主板不就知道问题在这里啊 啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40830
会员40830
当前离线
积分
391
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-21
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-5-15 22:52:40
只看该作者
我感觉这个是屏电路的问题居多。首先你的屏电压被拉低,这个问题就非常直接了。重点检查屏电路。我碰到过好几次这样的情况。是屏上升压电路出现故障。造成短路。对应的屏显示症状是,图像一闪即白屏。也就是正常不到0.1秒。然后就白屏。先测一下屏电路有无明显短路。再就是单独对屏5V串灯泡供电。。。。我用此方法,这个月修好了两块屏电路问题了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10813
会员10813
当前离线
积分
440
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-20
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-5-15 23:09:37
只看该作者
我感觉还是屏电路问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37523
会员37523
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-5-16 16:04:45
只看该作者
有了AGING白屏在正中了,就不是屏的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197178
会员197178
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-6
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-5-17 10:01:43
只看该作者
17#
混在重庆
原来是屏线搞的鬼。换了屏线 5 伏电压正常。但还是AGING在那里。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本图纸
维修员招聘求职
主板笔记本图纸BIOS存档
电源维修讨论区
电脑软件|操作系统讨论区
智能终端|网络覆盖|监控安防
硬盘维修
返回列表
