查看: 3077|回复: 6
[求助中]
宏碁AL1619w液晶显示器
发表于 2010-5-5 16:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器亮几秒就灭掉,改过通用4口高压,当时好了,第二天高压坏了。
发表于 2010-5-5 16:18:18 | 只看该作者 �
是                1916w
发表于 2010-5-5 16:24:21 | 只看该作者 �
19寸的很多通用高压条是不行的,你开板小时,再摸高压条就发现了,2个升压线圈极烫! 如果原来的那片修不好建议整片电源高压一体板换
发表于 2010-5-5 16:44:21 | 只看该作者 �
也许是屏灯管的问题 原来的高压板保护电路设计的好 所以保护了,而通用高压板为了适应不同的情况,所以保护电路设计的不如原板灵敏,,这次返修也就是屏灯管造成通用高压板烧掉的
发表于 2010-5-5 17:22:04 | 只看该作者 �
改装高压板功率偏小。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-11 11:20:46 | 只看该作者 �
5# 喝醉 灯管换了         好 的 时候一切正常,点一天都没 问题,   不行时故障一样,亮一下灭掉
发表于 2010-5-14 23:04:58 | 只看该作者 �
6# yuyong
也许是灯管没有换好。。2端的灯管冒或线没有焊好。。有漏电。。
把灯管拆出来在看下。。是不是2端有发黑。。。
