查看: 1836|回复: 8
[显卡维修]
ONDA雷霆X550花屏?
发表于 2010-5-16 18:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用R3测试结果:MDBO: 5   出错,测了U2的排组阻值正常,换了U2还是一样,指点一下,谢谢
发表于 2010-5-16 18:56:59 | 只看该作者 �
测一下U6的LDM线是否正常,如果正常测VREF供电及电路中的电容
发表于 2010-5-16 18:58:26 | 只看该作者 �
应该有一脚虚焊或GPU不良
发表于 2010-5-16 19:34:02 | 只看该作者 �
你这卡和9550的定位一样 MDBO0-7是U6 换U6试
发表于 2010-5-16 21:58:46 | 只看该作者 �
一个报错位,先打显存旁边的排阻,A卡发热量小,相对来说GPU虚焊的比例较小!!!看看我的维修实例吧,希望你能举一反三·
发表于 2010-5-16 23:11:35 | 只看该作者 �
可能是U6虚焊! 不行就换了U6一般都可以的!
发表于 2010-5-17 07:49:35 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-17 17:26:26 | 只看该作者 �
测了U6 的DQ9对地阻值相差180多,是不是GPU空焊了,
发表于 2010-5-17 18:52:25 | 只看该作者 �
LDM线是DDR1的20脚管理DQ0--DQ7
你这个卡应该有一个数据位空或坏,如何确定这就得找相应位线打值测试量了,来确实是显存还是GPU
如果相关测试点比好的高说明GPU空,若小可以拆掉显存再测如果值变大说明显存坏,如果小说明GUP坏
