查看: 2889|回复: 16
[显卡维修]
求教显卡补线方法
发表于 2010-5-12 11:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块FX5200显卡显存数据线被东西砸断了
求各位师傅给个简单点的方法补线
发表于 2010-5-12 12:07:04 | 只看该作者 �
断点两边的漆刮干净,断点不长直接用锡拖,长的话用细铜丝补。焊完后用胶把补焊处封住。
发表于 2010-5-12 12:08:01 | 只看该作者 �
嗯
先试试楼上的方法
发表于 2010-5-12 12:58:27 | 只看该作者 �
问这样的问题担心你的焊功哦,建议别在原处补了,飞线稳妥些。
发表于 2010-5-12 14:36:03 | 只看该作者 �
这是维修的基本功
发表于 2010-5-12 16:04:56 | 只看该作者 �
多练习就可以了,起初我也是很难补好,现在补了好多找到窍门了,所以补起来容易些!
发表于 2010-5-12 18:00:48 | 只看该作者 �
焊工不 好的话正好好骄傲练习下
发表于 2010-5-12 18:05:01 | 只看该作者 �
在坏板上多练习几遍!  先把绝缘漆刮开 上焊,而后要补线用的线也上锡,对准短线的地方 轻轻点一下就OK了,如果不行!就上焊膏  不要太多!
发表于 2010-5-12 18:06:24 | 只看该作者 �
从接点处飞线焊最好。
发表于 2010-5-12 18:15:49 | 只看该作者 �
如果技术不行,可以找长点的铜丝来飞线,技术好的一小段铜丝直接就在刮好的接口处一拖电烙铁就搞定
发表于 2010-5-12 19:37:11 | 只看该作者 �
楼上几位说得都挺好,楼主自己动手试一下就行了,只要两边相通就行
发表于 2010-5-12 21:29:46 | 只看该作者 �
有专用的飞线 带绝缘漆
发表于 2010-5-12 22:52:30 | 只看该作者 �
维修基本功 补线
发表于 2010-5-13 14:21:41 | 只看该作者 �
不一定要什么专用的线,如果是信号线用高压条高压包的铜线最好了自带绝缘,我就用那个
发表于 2010-5-13 14:57:23 | 只看该作者 �
刚补了一下显卡,用的是硬盘IDE线里面的铜丝,用刀片刮细点,就可以了
发表于 2010-5-14 12:55:37 | 只看该作者 �
焊完后要封上啊,我一般用指甲油,那个也不导电,还便宜
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
电脑维修师傅 + 5 指甲油也用上了
发表于 2010-5-14 14:04:47 | 只看该作者 �
还是飞线好呀
