- 积分
- 406
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-12
- 精华
一台联想的19宽屏,开机两秒就灭,而且颜色偏红,于是用别的通用高压板测试灯管,发现灯管坏了,
拆开发现其中一根断了,更换4根灯管后,开机,图像正常,但是显示两秒就灭了,
于是怀疑灯管没换好,但是连接到其他的通用高压板,一直开着测试灯管又没问题,
于是怀疑高压板也有问题,因为菜鸟水平有限,直接换上通用高压板,问题又来了,
开机十几秒后,灯管就不亮了,用手电筒照着屏幕能稍微看见图像,
于是用万用表测试换上去的通用高压板工作条件,12v正常,开启背光的电压从刚开机的2.8v左右慢慢下降,过了十几秒降到2.5v左右灯管就关闭了
请教下师傅们,下一步我该往哪方面去查呢 |
