查看: 8339|回复: 16
主板不认硬盘和光驱
发表于 2010-5-12 20:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块集成主板,可以跑完代码屏幕有显示,可以进入BIOS设置。但是在BIOS就是不认硬盘和光驱。
如不进BIOS给它启动,一会屏幕就出一些英文,大概意思就是找不到驱动器,让插入驱动器。
此板有两个SATA接口,两个IDE接口,我在IDE上插光驱和硬盘都不能认,在SATA接口上插硬盘也不能认,。
我打了IDE接口的3~18信号线的阻值,一样的。
SATA的2,3,和5,6脚经过一电容耦合,直接到南桥。打电容南桥侧的阻值也一样。
此板南桥芯片是VIA的,型号是:VT8237R,
主板有两个IDE和两个SATA,两个IDE两个SATA都不能认,保证硬盘和光驱都是好的以及数据线都是好的。
请问各位,这该怎么弄下去?会和BIOS有关吗?
    补充:此板送来的时候内存槽旁边的一个场管上面烧了个洞,此场管是提供内存2.5V电压的,换完以后就是以上的症状了。
发表于 2010-5-12 21:00:32 | 只看该作者 �
更换南桥吧
发表于 2010-5-12 21:01:43 | 只看该作者 �
更换南桥吧
发表于 2010-5-12 21:01:51 | 只看该作者 �
我看还是先刷下BIOS  测试下 反正又不浪费时间!
发表于 2010-5-12 21:02:44 | 只看该作者 �
看看BIOS设置正不正确
发表于 2010-5-12 21:04:33 | 只看该作者 �
我在遇过这样的问题过程中都是南桥,不过你也可以看一下IDE口有没有复位的五V电压
发表于 2010-5-12 21:10:16 | 只看该作者 �
BIOS是焊在主板上的,况且现在还没买到编程器,我也在重点怀疑是BIOS的问题
看看BIOS设置正不正确
伟鹏电脑 发表于 2010-5-12 21:02
BIOS还要怎么设置啊?清零以后开机进入查看,所有接口都是NO。
心随志远 发表于 2010-5-12 21:04
有复位啊。
发表于 2010-5-12 21:16:57 | 只看该作者 �
1:BIOS设置不对
2:IDE第一脚有没有复位电压,否则南桥有问题
发表于 2010-5-12 21:23:14 | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2010-5-12 21:52:56 | 只看该作者 �
南桥问题  !
发表于 2010-5-12 22:06:05 | 只看该作者 �
更换南桥!!
发表于 2010-5-12 22:12:16 | 只看该作者 �
检查硬盘跟光驱的主供电,如有主供电就更换南桥
发表于 2010-5-12 22:21:21 | 只看该作者 �
我今天修了一块主板也是IDE不认,来时不亮,加焊后亮机但是IDE不认,又重新加焊一下好了。
发表于 2010-5-12 23:03:17 | 只看该作者 �
先BIOS放电,不行刷BIOS,不可能是南桥问题,如果南桥问题的话sata硬盘会认的
发表于 2010-5-12 23:48:20 | 只看该作者 �
BISO 有没有恢复出厂值啊?  我今天遇到了,  恢复下酒好饿。
发表于 2010-5-12 23:52:47 | 只看该作者 �
成新 发表于 2010-5-12 23:03
兄弟,我的思路也是这样的,
南桥也坏的太巧了就不认SATA和IDE,而这两个接口的阻值是很正常的。
因此心里觉得不太可能,不可能4个接口都坏的而阻值都正常的。因此
感觉和BIOS关系很大~~
但是没编程器证实不了啊。
发表于 2010-5-12 23:56:05 | 只看该作者 �
BIOS有问题,或者打下高级设置,STAT选项, 选择自动~~~~~`
