查看: 1078|回复: 7
笔记本不能用适配器
发表于 2010-5-14 07:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人维修一台ACER 4730本本,故障现现象:接上电池一切正常,取下电池单用适配器最多可以正常使用1小时自动关机,有时只能用10分钟,偶尔连机也开不了。望各位高手指点下维修思路,多谢!
发表于 2010-5-14 09:02:21 | 只看该作者 �
接触适配器检测在一块的电路 看看有没有虚焊的
发表于 2010-5-14 09:24:55 | 只看该作者 �
换个适配器试试
发表于 2010-5-14 09:30:59 | 只看该作者 �
1、更换电源适配器
2、查保护隔离电路
发表于 2010-5-14 10:10:24 | 只看该作者 �
换了适配器同样故障,保护隔离电路又没什么问题
发表于 2010-5-14 18:04:31 | 只看该作者 �
电池和适配器有一点不同的是 电压高低不同 另外电池和适配器转换电路可能出问题
发表于 2010-5-14 18:07:07 | 只看该作者 �
电池和适配合器同时使用,如何?
发表于 2010-5-14 18:24:31 | 只看该作者 �
过热吧  用电池的机器功率远远低于用适配器的。查查散热吧
