查看: 3229|回复: 6
联想LXB-F17069HB刷新频率问题,谁能解决?
发表于 2010-5-8 10:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台联想LXB-F17069HB,在分辨率设为1024*768 刷新频率为60表现为如图
在刷新频率为75表现正常,现在换了STA524A ,TDA9116,存储器都是一样,不知道怎么修,请高手解决。
发表于 2010-5-8 10:51:43 | 只看该作者 �
你做了哪些检查,场电路的供电有没有问题?
发表于 2010-5-8 10:59:18 | 只看该作者 �
场部分电压没有问题,楼主可能看到有三条横条,实际没有,主要是右边上那黑的
发表于 2010-5-8 17:01:09 | 只看该作者 �
有电容爆浆   大概在6V 或80V
发表于 2010-5-9 17:38:48 | 只看该作者 �
已经检查过没有电容爆的情况
发表于 2010-5-9 17:44:07 | 只看该作者 �
感觉应该检查一下视放电路,先查一下视放供电。
发表于 2010-5-10 19:41:16 | 只看该作者 �
查二次升压管(场管)
