查看: 2445|回复: 13
清华紫光17液晶
发表于 2010-5-9 15:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问各位一下,清华紫光17液晶点亮后绿灯显示正常,过了几分钟之后显示屏不显示了,灯还是亮的而且还是绿灯想问一下是什么问题。求各位帮忙告诉小弟一下。谢谢了。型号是1900D Multi CAV
发表于 2010-5-9 15:03:53 | 只看该作者 �
还有就是黑屏之后不显了然后再按一下就会亮然后又过一会不亮了。求各位告诉小弟。急~~~~
发表于 2010-5-9 15:04:58 | 只看该作者 �
高压板,灯管
发表于 2010-5-9 15:38:38 | 只看该作者 �
有时可以用几个小时甚至几天啊。是灯管有问题吗?
发表于 2010-5-9 15:52:28 | 只看该作者 �
你就不会换高压板点屏是一段时间看看呀
发表于 2010-5-9 16:09:36 | 只看该作者 �
高压板上的电溶,问题
发表于 2010-5-9 16:44:54 | 只看该作者 �
6# 宏泰电脑
高压板上面的电容没爆啊。全都是好的。不可能是电容的问题吧。看不出一点爆的迹象。
发表于 2010-5-9 16:45:44 | 只看该作者 �
外接高压板  或灯管试一下吧
发表于 2010-5-9 17:04:22 | 只看该作者 �
应该是  高压板和灯管的问题。
发表于 2010-5-9 19:11:29 | 只看该作者 �
一般是高压板和灯管故障,,
发表于 2010-5-9 19:44:06 | 只看该作者 �
哈哈 刚开始不会修 就用替换法吧   今天自己修了一个 接通电源后  指示灯 不亮   电源板保险断了  <电源板和高压在一起的> 后来直接换一个通用电源高压板  搞定收工
发表于 2010-5-9 23:11:37 | 只看该作者 �
仔细看的话,屏上应该还是有显示的,只是没有了背光,应该考虑高压板或是灯管的故障了
发表于 2010-5-10 01:01:00 | 只看该作者 �
高压板 灯管独有可能  自己仔细的看看  代换一下吗
发表于 2010-5-10 10:26:01 | 只看该作者 �
排除法噻,先换高压板,再看看情况
