查看: 3330|回复: 14
求助CPU风扇的噪音问题
发表于 2010-4-12 21:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天给几个客户装了几台机器。。。。。全是因特尔平台的机器
但是客户反映风扇的声音太大了,他们一般都是玩到半夜,比较安静吧。。。
其实我觉得风扇的声音完全在正常范围内,可以理解,但是客户不懂一点电脑,非说品牌机一点声音都没,而我装的机器就这么大的声音,如果这几个客户处理不好的话,会对以后的生意产生影响。。。所以声音虽然在正常可以理解的范围内,但是有没有办法更小一点呢?
几台机器全是4针风扇,但是近BIOS里面找到风扇模式后,该手动的,风扇转速就算调点000,的时间,用鲁大师测,转速还是在2500转、每分。。。不能控制速度。。。有没有软件可以控制的,下了几个都没用,各位前辈有没有更好的办法呢?都是新装的机器,不到一个月呢?
电源全是航嘉的冷静王,几乎没声音,主要声音在CPU风扇上面,CPU全是原封的自带风扇,觉得应该没问题吧,显卡也是全速有点噪音的,有没有显卡控速的软件,或者怎么改下。。。七彩虹GT250的显卡。。。。
每天被这几台机器搞的头大啊。。。。
发表于 2010-4-12 21:42:55 | 只看该作者 �
买静音的风扇换上吧
发表于 2010-4-12 21:53:24 | 只看该作者 �
我是这样解决的:
电源尽量采用120MM低速静音电源
CPU风扇有噪音的话,可以将风扇的供电线(正极)和地线(负极)拆下来,然后把正极接到电源输出的D型接口(光驱电源接头)的黄线上(12V),负极接到电源输出的D型接口(光驱电源接头)的红线上(5V),这样12V的风扇供电就变成7V了,电压低了,自然转速就低了,噪音就小了。在正常情况下,这个转速为CPU散热已经足够,基本上与调速风扇的低转速差不多。
再就是尽量不用低价位机箱,钢板太薄容易产生共鸣,钢板厚一点的小机箱在共鸣上要比大机箱好得多
发表于 2010-4-12 21:58:37 | 只看该作者 �
我这也遇到这个问题啊,客户一直提出声音太大,风扇转哪有不出声的,非要我搞一搞,不行就给他换个静音散热器了,就怕是电源风扇啊,就很麻烦了。可能跟烂机箱也有关系吧。
发表于 2010-4-12 22:15:31 | 只看该作者 �
原装那些能干什么?直接换个青鸟吧,20块错。又静~
发表于 2010-4-14 22:30:10 | 只看该作者 �
新装的机器,给换个风扇吧,免的给自己找麻烦啊
发表于 2010-4-16 11:46:30 | 只看该作者 �
共鸣引起的。可能是机箱太簿了。如果的旧机的话看一下CPU风扇接口旁边的两个小电阻。短路的话也会引起CPU风扇噪声大的。
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-4-16 15:30:00 | 只看该作者 �
LZ +用的风扇是不是 CPU封装的那个``  如果是那种风扇的话 建议换个别的吧  不然等几个月麻烦了
发表于 2010-4-16 16:33:06 | 只看该作者 �
如果是原包的cpu风扇应该没问题
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-5-6 18:39:35 | 只看该作者 �
原包风扇  有的还没有 15元一个的那种好  ``````
发表于 2010-5-6 19:03:10 | 只看该作者 �
可以在风扇回路中串只四分之一瓦30欧姆左右的电阻,就可以解决。
发表于 2010-5-6 20:30:05 | 只看该作者 �
原装风扇噪音比较大,我现在装机都用静音风扇
发表于 2010-5-6 21:03:54 | 只看该作者 �
用青鸟吧。很静音的。我自己都是用它。
发表于 2010-5-6 21:16:13 | 只看该作者 �
换个风扇吧。用TT的风扇;静音不错的。
发表于 2010-5-6 22:28:34 | 只看该作者 �
有专门的减速线的,其实是个60欧的电阻,不过好处便宜(1元一条)不用作任何改动,接上去还能测转速。
