查看: 1975|回复: 5
dell 6000 不跑U
发表于 2010-5-6 22:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台DELL6000,现象为开机三灯同时亮,过几秒钟三灯同时灭,然后掉电,电流到0.5A,把CPU取下,电流跟装上CPU一样,也是0.5A.经测量CPU电压,复位,PG,时钟都正常,BIOS换了,故障依旧.请教各位同行,这种现象一般是哪里的问题
发表于 2010-5-6 22:53:58 | 只看该作者 �
先换个U试,再考虑I/O
发表于 2010-5-6 23:53:42 | 只看该作者 �
U在其它机器上都是好的
发表于 2010-5-7 08:41:12 | 只看该作者 �
再仔细查供电部分撒 应该是北桥的供电没出来
发表于 2010-5-7 09:40:12 | 只看该作者 �
U座看看是不是拖了,
发表于 2010-5-9 17:39:39 | 只看该作者 �
4#说对了,是北桥的一个参考电压H_VERF没出来
