查看: 2344|回复: 3
笔记本用代用高压条时间一长就自动关机 再也不能启动再要再换一个就好了
发表于 2010-5-2 19:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天换一个笔记本高压条  代用的    用了半天后自动关机再也不能启动    只要吧高压条拔掉就正常了  高压条就没有用了  不知怎那么回事   知道的请指点一下  在下是个新手
发表于 2010-5-2 19:53:51 | 只看该作者 �
看看原来的高压条坏的原因,不要一坏东西就盲目的换,必须知道为什么坏的。要不上去或许还得坏。
这种问题有可能是代用的高压条质量不好,还有你选的高压条的额定电压不对,再有就是高压条有短路的地方。
发表于 2010-5-2 20:04:46 | 只看该作者 �
一共就四条线电压分别是  20 3 3
发表于 2010-5-6 11:35:37 | 只看该作者 �
你的通用条电压是多少?一般屏高压直接由电源和电池供电,在16-22V 左右。
