查看: 9302|回复: 26
请问这块M150XN05的屏,还有救吗?
发表于 2010-4-20 09:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是个TTL的屏,30+45FFC
可是上了2013的通用板,显示却很不正常,如图所示,求大家帮忙看看它还有救吗?
发表于 2010-4-20 09:50:10 | 只看该作者 �
这是屏的资料
M150XN05.pdf
1012.67 KB, 下载次数: 111, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-20 14:17:27 | 只看该作者 �
换驱动板也得刷资料吧?
发表于 2010-4-20 23:40:13 | 只看该作者 �
如果我没记错的话,屏板上有AAT1101A,这个不正常,会出现楼主的图像,可以测一下,代换都行
发表于 2010-4-21 01:38:28 | 只看该作者 �
我也有同样问题的一张屏(同型号的屏)!!!!
发表于 2010-4-21 15:50:10 | 只看该作者 �
换个程序试一下,或换芯片
发表于 2010-4-21 16:06:48 | 只看该作者 �
屏线接触好吗?另外刷的程序是不是合适也要考虑一下!
发表于 2010-4-21 17:03:55 | 只看该作者 �
屏芯片坏了 换了就好
发表于 2010-4-21 22:21:50 | 只看该作者 �
这个屏有个通病,现象就是上面看到的那样,解决方法是拆开屏,体屏玻璃右下脚处标有VGH 等测试点,把反面电路板的VGH飞线到测试点的VGH上就OK了,等上个图,大家一看就明白了。
发表于 2010-4-22 10:48:21 | 只看该作者 �
刷的程序肯定没问题,这是个双六的TTL屏。
楼上的是说把PCB反面的VGH连接到正面的VGH吗?
发表于 2010-4-22 10:49:12 | 只看该作者 �
等您的图,非常感谢。
发表于 2010-4-22 11:06:18 | 只看该作者 �
图呢?兄弟 等图呢
发表于 2010-4-22 12:43:05 | 只看该作者 �
我有个屏也是这样啊,图还没发上来吗?
发表于 2010-4-23 16:03:34 | 只看该作者 �
tttsoft
怎么一转眼,就跑掉了呢?
发表于 2010-4-23 18:55:06 | 只看该作者 �
今天换上了用高价买到的AAT1101A换上后,故障依旧,真晕死了.又白花钱了.
发表于 2010-4-25 17:32:54 | 只看该作者 �
9楼的大哥,您在哪里?
发表于 2010-4-26 01:18:35 | 只看该作者 �
先测试一下各个电压正常不?
发表于 2010-4-26 09:16:35 | 只看该作者 �
相机坏了,用手机拍的,不是很清楚,参考下吧,其实很简单,就是VGH 电压没有加到屏上造成的花屏,可能屏内走线断掉了,这种屏正面左下角,有测试点的,飞根线接到测试点的VGH 上就可以了,如果屏跟我的不一样,请在飞线上加20K以上的电阻然后碰触测试点,就可以找到屏上的测试点VGH.
发表于 2010-4-26 10:05:42 | 只看该作者 �
最近我看的图怎么都有些看不到?我的电脑问题还是网速?还是大家也是一样的?超级想看全部的内容,怎么飞线,我只飞过屏5V的电到驱动板(不想换屏线)
发表于 2010-4-26 10:23:42 | 只看该作者 �
屏正面左下角的图,再发一个好吗?
还是看不清楚啊。
