查看: 12557|回复: 52
[笔记本]
分享海尔W66不触发(PC87541)
发表于 2010-4-12 15:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
故障现像:不触发,待机电流0.01,按开机键电源无电流跳变.
    这机器是一个县级搞维修的客户拿来的,本来说是花屏,让他拆开弄了一下,变成了不开机,他郁闷的跟我说:他什么都没动过,真是个霉鬼,
    拆开机器目测了一下,像他说的一样,他并没有动过铬铁之类的,EC是PC87541的,这种EC电路修的比较多,测PC87541的45脚的供电,有3.3V的待机电压,像这种EC组成开机电路,只要你测45脚上3.3V的话,证明3.3VALW的负载没有大短路,因为3.3待机都是并联的.测开关上有18.5V,按开机键PC87541的第2脚(PWRSW#)也有高低电平变化.而测PC87541的第168脚 PWRBTN#没有高低电平变化看来是PC87541这部份没有正常工作,
这种电路结构BIOS是参与触发的,看一个机器的BIOS是否参与触发,一般看BIOS芯片在待机时是否有供电,更准确的方法是看待机时21 22 24脚上有没有波形.
    而实测这个机器的21 22 23 脚上什么波型都没有,难道BIOS被他弄坏了,不急先看看EC的时钟晶振,也没有32.768的波型,毫不犹豫先换PC87541。
焊好EC后,再次上电,电流从原来的0.01变成了0.02,用示波器再测EC晶振,BIOS的21脚,22脚,都已有波形,
顺便上个图,
看来真的是EC坏了,按开机键,已经能够上电,外接显示器图像花屏,故障又回到最初状态.海尔W66花屏跟HP的V3000 V2000一样都是通病了,
重做一下显卡就OK
参与人数 9下载分 +42 收起 理由
小富 + 2
静静的风 + 5 精品文章
我不是专家 + 1 思路真不错
永不罢修 + 2 思路很清晰
兄弟电脑电器 + 2 支持
唐文萍 + 5 好。。
本本波 + 10 高手,波形都上来啦
芯超科技小俊 + 10 加分,必须滴~
南风面 + 5 有价值资料
本文由 会员27793 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-4-12 16:27:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我正好也在修这个本本,问题和你的差不多
发表于 2010-4-12 19:39:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢楼主分享。前些天也拿到几台海尔W66 一样的故障。加旱显卡好了,装机好。紧接着又来一个海尔W66的,二话不说加旱显卡。测试,待机0.01A按开关没反应...心想完蛋了。于是拿板量电压。两个大电感上分别是0.1XA,接着跑线这两大电感连接的元器件。跑到一个TPS51120芯片(型号好像是这个哈。自己记得不清楚)对于新手维修也不清楚是好是坏,不管三七二十一换了个。通电开机电流上去了。装机在测,发现键盘部分不能使用。清理键盘接口仍然如此。怀疑那个PC87541空旱。加旱芯片。不开机。不开机。换个旧的,依然是不开机。最后没办法掉了个新的芯片旱上,可以开机。键盘依然只有个别能使用。搞了好多天。没办法在次拿给师傅弄。他说就是在键盘接口里面有一点小东西给挑出来的。说你们啊。一大群人都这么不细心啊!
我是想告诉大家修本本就首先是细心,最后还是细心。  细心的话说不定不用做显卡了,也不用换几次PC87541芯片了,也不会浪费一个芯片的钱了。
发表于 2010-4-12 20:17:20 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
楼主 我步入正式维修业 5个月。有时候也市场遇见过。好好的本子 在拆卸过程后 就不开机。
这个一直没有想通,四方寻找 最后结果是静电。。楼主有好的解释吗?
发表于 2010-4-12 21:35:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
21是D7   22是CE    24 是OE  楼主确定是测量的21这脚吗!还是31脚WE?????
发表于 2010-4-12 22:18:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主真的学习了,还有这个引脚能用啊
发表于 2010-4-13 00:03:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主信号标注有误,PROCHOT#是热保护信号
发表于 2010-4-13 09:39:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主你开机信号量错了吧,应该是PM_PWRBTN#
发表于 2010-4-13 12:40:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
2 脚是开机信号,但不它是直接按键,这种机子开机键上有10多伏呢?
EC给南桥的开机信号是我标注错了.谢谢提醒!
发表于 2010-4-13 12:56:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真羡慕楼主有这等思路,本人在维修操作上是没有什么问题,可就是在这个思路上打不开。
发表于 2010-4-13 12:57:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
开机键是18V的,我嗅到一台就是开机电流到0.01-0.03,换87541同样故障,两个32.768都有振动,怀疑南桥了,报价客户说贵了,退了,请教有可能南桥吗?现在还带着疑问啊???
发表于 2010-4-13 13:01:51 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
楼主修这台很顺利。我修的不触发就没你怎么幸运了。ACIN 之类的都正常。可就不触发。
发表于 2010-4-13 13:17:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
无边思绪 发表于 2010-4-13 00:03
说实在我对笔记主板上的这此信号一直比感冒,
谢谢无边版主的提醒,应当PWRBTN,我去修改贴子.
发表于 2010-4-13 13:28:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
阿神飞 发表于 2010-4-13 13:01
你刷了BIOS没有,
发表于 2010-4-13 14:14:00 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
大家有什么好的防止方法吧
发表于 2010-4-13 16:59:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
lz 这是什么示波器啊,我也想升级一下
发表于 2010-4-13 21:01:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
开机键有十多伏吗?一般是3V吧.
发表于 2010-4-13 21:09:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ厉害了,前两天我也修到一个W66的集显的,不过那个简单些,无待机!原来只是电池坏引起充电电路两个MOS管击穿了!
发表于 2010-4-13 21:13:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
他们的显卡芯片都是一样的吗,
发表于 2010-4-13 21:16:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
真是高手啊  能传受点技术吗
