查看: 3906|回复: 7
[主板&显卡]
嗯...实验证明:W83627DHG-P可用W83627DHG-A替换!
发表于 2011-4-5 12:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个IO比较少见,替换后一切正常.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5 原创内容
发表于 2011-4-13 21:00:04 | 只看该作者 �
型号,是83627DHG,后面的是后缀,只要型号一样就可以了,比如现在很多CPU供电IC,AD-9C,型号就是AD,后面的都不去看他就好了我在这里CPU供电方面的,如原来是83627G可以换83627HF的样的
我要超越超越王超!!!  发表于 2011-4-19 21:11
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 热心帮助网友
发表于 2011-4-21 13:43:06 | 只看该作者 �
有些芯片代换成功并不一定所有板子都可以代换
发表于 2011-4-22 13:39:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-22 13:40:32 | 只看该作者 �
楼主最好能说下,在那块主板上代换成功的。这样更明确些。
发表于 2011-4-25 21:52:57 | 只看该作者 �
代换成功后 用了多久都没问题吗
发表于 2011-5-3 13:17:55 | 只看该作者 �
就是都没有说是什么主板。
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-7-5 08:52:40 | 只看该作者 �
很实用的经验!希望lZ以后连主板型号一起说上就完美了!
