- 积分
- 1558
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-11
- 精华
求asus的psp800-vm/s南桥旁边的管子型号或者代换型号。管子位置如图所示
由于楼下很多人都在猜测说南桥挂了,但我在9楼说了桥没事,但还很多人乱猜,特意把9楼的内容复制上来:
这块主板估计是雷打的,拆了网卡然后把那缺失的东西装上就ok了(现在让我搞坏了,原因是,开机出现usb什么的,15秒关机了,查本站资料说写bios,但,这不是bios的问题。拿起主板仔细看,发现有一组usb的跳线没跳上,跳上12脚,开机,保护。主板挂了。【确切地说,烧了某些供电了,测试南北桥都没坏。应该还有得修,但asus的东西我这没有配件换,看来得当料板拆了】。仔细一看,其它几组usb的跳线是跳23脚的,晕倒)。这几个月真的很黑仔,东西修好了,但到最后又把它搞坏了 ,坏了4块啦,一块am2,一块865-775的cpu的,一块865-478cpu的,一块845主板。全是自己不小心搞坏的。天呀,太黑仔了。
所以,得出了经验:修东西一点要小心,不能马虎!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
