查看: 4545|回复: 14
雷击的板子怎么能测出来是雷击的
发表于 2010-7-26 19:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英C61的主板,说是被雷击的,直接上测试卡显示D0,COMS放电,结果测示卡不显示了,
请问哪的问题,怎么测,怎么解决
发表于 2010-7-26 21:56:44 | 只看该作者 �
雷击的不是厉害的 一般肉眼根本看不出来 可能老手就有方法测
雷击一般网卡都坏了 南桥 开机电路 电源等都会出现相当问题
发表于 2010-7-26 22:26:55 | 只看该作者 �
1117短了吗???发烫吗??
发表于 2010-7-26 22:27:07 | 只看该作者 �
一般网卡接口的信号对地短路就确定雷击坏了网卡芯片。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-7-27 09:01:57 | 只看该作者 �
网卡  电源    南桥  猫 雷击一般就是这些
发表于 2010-7-27 10:17:28 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-28 10:43:21 | 只看该作者 �
測測網卡就知道了.
发表于 2010-7-28 17:34:27 | 只看该作者 �
      有的有防雷芯片,怎么测?
发表于 2010-7-29 01:08:30 | 只看该作者 �
看网卡芯片是否本身发热  量网卡旁边的小贴片电容是否对地阻值小或者短路
发表于 2010-7-29 14:39:16 | 只看该作者 �
新手区也有不少可学的东西~
发表于 2010-7-29 15:25:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-29 22:54:57 | 只看该作者 �
你看看主板的供电是否正常  如过没有正常就是你被雷击倒的地方!
发表于 2010-7-31 01:20:05 | 只看该作者 �
看看网卡接口线路
发表于 2010-8-4 11:38:20 | 只看该作者 �
一般网卡坏的最多
发表于 2010-8-4 15:20:17 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2010-7-26 22:27
谢谢管理员指教·················
