查看: 1704|回复: 4
请教dell 500m 开机后掉电
发表于 2010-4-23 10:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
出发后 电流 到0.08a  3,5v产生 2秒后掉电,, m1999 触发后高温,换代用8734(代用)后无效,故障依旧, 请教思路。http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=188419&page=1#pid1488802
发表于 2010-4-23 11:02:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般换过海短的话就是芯片后级有短路·你查下后级·问题就应该明朗了·
发表于 2010-4-23 11:05:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
MAX1999是待机芯片吗,你都触发了,还查待机电压,查下一步吧
发表于 2010-4-23 13:45:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查到 芯片组供电 sc1486  只产生了2.5  没有产生1.25  ,pq11  G极都没的高电平, 想代换 有没有什么可以代换的,
发表于 2010-4-23 13:58:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
去查一下CPU  供电呀   都能上电了
