查看: 2595|回复: 11
新手求助 键盘鼠标 USB 失灵
发表于 2010-5-5 19:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ecs  代工的 845gc-800 主板   键盘鼠标 USB 失灵   IO 换过  bios换过 不知道如何继续  请高手指教
发表于 2010-5-5 19:56:07 | 只看该作者 �
如果以上都换过,那就剩南桥了,换南桥试一下吧!
发表于 2010-5-5 20:05:59 | 只看该作者 �
鼠标键盘 USB  是什么意思? 是USB 口不能用 还是PS/2 还是 2样都不能用?
发表于 2010-5-5 20:06:06 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-5 20:07:36 | 只看该作者 �
点亮主板测USB和键鼠口的5V供电有否过来。。如没有 跑线 中间应该有一保险或电感
发表于 2010-5-5 20:22:12 | 只看该作者 �
测量 键鼠的供电5V 数据线对地阻值是否正常,USB的数据线是否一致,而后在维修
发表于 2010-5-5 20:41:02 | 只看该作者 �
先跑线路,如果没有5V过来的话,检查一下接口后面是否有电感坏,不然就只有BGA了
发表于 2010-5-5 20:44:17 | 只看该作者 �
量电压。打阻值。  没量电压就乱换。 人才
发表于 2010-5-5 21:33:03 | 只看该作者 �
测下USB的第一脚,看有没有5V,如果有了,就换SB
发表于 2010-5-5 21:34:20 | 只看该作者 �
多半是南桥问题。朋友,换了试哈。
发表于 2010-5-5 21:59:51 | 只看该作者 �
电压正常  阻值没打 不知道正常多少    板子原来是反复重启所以以上的原件换过了  现在能显示  键盘接口 usb 接键盘都不起作用  是不是该换桥了  还好以前换过这样的桥  试试吧  好不好当学习了 多谢各位的指点
发表于 2010-5-5 22:33:42 | 只看该作者 �
没有供电,USB PS2 同时坏的少啊。
