查看: 2139|回复: 12
[显卡维修]
大家 碰到过这样问题吗 菜鸟提问
发表于 2010-4-21 08:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的显卡 过Windows滚动条后黑屏 更换显卡后正常 现在换下来的显卡在我的机器中已经运行了10多天无任何问题 有朋友能解释下吗 本人板卡级维修
发表于 2010-4-21 08:39:50 | 只看该作者 �
驱动问题!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-21 08:43:56 | 只看该作者 �
很显然是显卡不兼容了我以前遇过一个机子是集成显卡。玩什么游戏都没事!一玩血战上海滩,就黑屏,后来我,换了个显示卡。咦好了 !呵呵
发表于 2010-4-21 08:53:47 | 只看该作者 �
驱动和硬件 没有区分开的情况下,谈为什么没有意义!
发表于 2010-4-21 09:04:40 | 只看该作者 �
重装驱动吧  装完不行的话就是显卡坏了(坏的几率比较高)
发表于 2010-4-21 09:07:23 | 只看该作者 �
分辨率调太高了吧 重做下系统吧
发表于 2010-4-21 21:56:13 | 只看该作者 �
插上那个显卡,重做系统就好了,我以前遇到过,一般在山寨版集成显卡,带AGP槽的主板上出现这种情况。
发表于 2010-4-21 22:16:58 | 只看该作者 �
GHOST系统 有的版本可以选驱动的不装先科驱动试试,戴尔的机器有很多声卡驱动就是这种故障,一到XP滚条那就卡死了,驱动问题
发表于 2010-4-21 23:10:24 | 只看该作者 �
如果是驱动的问题楼主也应该知道的?
我看应该是芯片级故障,具体问题要具体分析!!过XP滚动条后黑屏。。。。
发表于 2010-4-22 00:55:35 | 只看该作者 �
就是GPU不良引起兼容性问题吧,
发表于 2010-4-22 14:11:32 | 只看该作者 �
此卡是 agp 还是 pcie 的
发表于 2010-4-23 18:09:15 | 只看该作者 �
我觉得也是核心空焊
发表于 2010-4-24 11:32:03 | 只看该作者 �
可能是显卡不兼容或驱动问题
