- 积分
- 441
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-28
- 精华
主板V星845E MAX《MS-6566E》主板不开机 在别处修过,动过好多地方了。我强加电测了一下,南桥特别烫 ,南桥供电不正常,我断了电后测了一下U口阻值,并口阻值和南桥附近电容均正常。由此推断南桥损坏的可能性很小,量了一下南桥供电管阻值不正常《此管在别处换过》,用风枪吹下来测已损坏,换上了一个好管,还是不开机,想到此管在电路中的作用损坏不会造成不开机《并未击穿,不会造成短路》。我有强加了一下电,南桥温度 供电都正常了,而且还能点亮显示器。很郁闷。后来我发现敲击晶振和压南桥都能开机,我就换了一个晶振《14.318》还是不能开机《以前碰到过类似问题做过南桥故障依旧》,我就先不考虑做南桥,测量南桥附近电压,发现AGP显卡插槽靠近南桥附近有一很小三极管电压不正常,我就找了一个同型号的更换。正常开机了 点亮 |
