查看: 8331|回复: 18
昂达G31主板跑E0
发表于 2010-4-12 21:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达G31主板跑E0,是挡什么?
我用的是CD2。66,DDR2 533内存测试的,加不加内存都跑E0,有二到三次跳变,很快,看不太清,不知道挡什么
是不是CPU不支持或者内存不支持?
发表于 2010-4-13 00:34:33 | 只看该作者 �
不要上533的CPU就可以了
发表于 2010-4-13 00:39:27 | 只看该作者 �
是档CPU,楼主你把CPU换下~~~~
这个主板好像不是支CD2.66~~~~
发表于 2010-4-13 10:50:06 | 只看该作者 �
这个情况应该是档CPU
发表于 2010-4-13 21:15:24 | 只看该作者 �
要下800频率的CPU
发表于 2010-4-13 21:43:29 | 只看该作者 �
CPU不支持,这板要上800的CPU才行
发表于 2010-4-13 22:14:13 | 只看该作者 �
CPU是可以的,内存肯定不行,至少要667的内存,我上次帮客户换板子的时候遇到过这种情况,最后换了条内存了事!!看看下图就知道
了……
发表于 2010-4-13 23:46:09 | 只看该作者 �
楼主最好是先换个高点的CPU
很多G31上 2。66是不显示的 。 GA ASUS的那种我就试G31上2。66是不行 的 主板是全新的
发表于 2010-4-13 23:55:30 | 只看该作者 �
按压北桥要有没有空焊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
板桥电脑医院 -2 没有根据的乱说!
发表于 2010-4-14 00:37:26 | 只看该作者 �
G31的主板已经不支持CD了,上双核修吧,内存频率也要667以上
发表于 2010-4-14 01:49:18 | 只看该作者 �
我这片MSI的G31烧了个管子,只能上2.66了,之前的双核也是E0,客户给我,扔那好久了。哪天研究一下
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-4-14 20:08:34 | 只看该作者 �
应该是内存问题?不配
发表于 2010-4-14 20:17:36 | 只看该作者 �
换内存和CPU试试,G31要上800外频的CPU,好像也不支持533外频的内存。965的主板真好,怀念!!!
发表于 2010-4-14 21:44:09 | 只看该作者 �
好了,我用E2160的CPU,DDR2 800的内存测试,一路走码顺利,已发货给客户
不是内存,不是北桥,是不支持老CPU跟低频内存
谢谢大伙
结贴!
发表于 2010-4-19 17:18:10 | 只看该作者 �
跑E0多为内存、显卡等。更重要的是多与BIOS程序损坏直接有关。。。
发表于 2010-4-19 17:46:05 | 只看该作者 �
内存533的 频率太低了    换高点的
发表于 2010-4-19 19:19:14 | 只看该作者 �
G31能上DDR2 533的吗????? 好像不行吧! 上667 或 800的试下
发表于 2010-4-20 11:08:11 | 只看该作者 �
我搞过一块双敏G31不能上CD系列的U
发表于 2010-4-21 21:41:48 | 只看该作者 �
这个是不支持你的内存条,要667以上的才能点亮的
