查看: 2008|回复: 7
精英6100SM-MV跑41报警。求助
发表于 2010-4-23 15:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手有一块精英6100SM-MV跑41报警。
请问各高手,是不是主板BIOS数据坏了。
发表于 2010-4-23 15:55:16 | 只看该作者 �
跑到41报警证明已经跑到内存了,你有没有换过内存试过
发表于 2010-4-23 15:55:22 | 只看该作者 �
不是 BIOS换个内存问题应该可以解决,这样的板我遇到2次都 是内存问题
发表于 2010-4-23 15:57:05 | 只看该作者 �
先测内存的工作条件:主供电,上拉供电,还有时钟
发表于 2010-4-23 15:58:52 | 只看该作者 �
非常可能是BIOS文件坏了,
一般百分之90刷BIOS能好
发表于 2010-4-23 16:14:06 | 只看该作者 �
41一般都是提示BIOS效验错误
有可能是BIOS坏,也有可能是内存部分有问题而引起BIOS映射到内存里的镜像损坏
发表于 2010-5-16 22:02:55 | 只看该作者 �
有的是IO坏了也会影响
发表于 2010-5-16 22:46:34 | 只看该作者 �
一般跑41的主板都是BIOS程序坏了,刷新下程序一般都可以修复的
