查看: 2886|回复: 10
联想L193 过一会发黄,然后不亮(但绿灯亮)
发表于 2010-4-18 23:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想L193 wide ,接手时,一亮即灭,但绿灯亮。补焊后,能用,30~40分钟后,光变黄,再过10余分钟后,背光灭。关机冷却后再开机,现象重复。是灯管有问题吗?
发表于 2010-4-19 00:09:30 | 只看该作者 �
不是,是电源板的问题吧,你看看有没有电容鼓包之类的,还有有没有明显发烫的元件~~~
发表于 2010-4-19 00:15:13 | 只看该作者 �
很可能是灯管问题。。。。。。!!!!
发表于 2010-4-19 09:33:30 | 只看该作者 �
你说背光  那百分之百是高压和灯管的事了  肯定不是电源板
2楼的说:电源鼓包 发烫元器件   楼主肯定都试了    等于没说
发表于 2010-4-19 09:39:49 | 只看该作者 �
先换块屏试下,确定是不是屏的问题撒。很可能是背光灯的问题
发表于 2010-4-19 09:42:24 | 只看该作者 �
换根高压条试一下如果还是不行就是灯管问题
发表于 2010-4-19 12:42:14 | 只看该作者 �
以前碰到过灯管跟高压线的焊接地方虚焊也是这种情况!你可以拆开外接个灯管试下,确定是灯管还是高压的问题
发表于 2010-4-20 16:10:08 | 只看该作者 �
用外接高压板和灯管试
发表于 2010-4-20 19:45:18 | 只看该作者 �
外接高压条,测试灯管是否正常,如果是灯管问题,更换就正常了啊
发表于 2010-4-21 00:31:22 | 只看该作者 �
重新全面补焊后,已经修好,应该还是高压部分虚焊。
谢谢各位的热情帮助!谢谢!非常感谢!
发表于 2010-4-21 01:23:27 | 只看该作者 �
楼主·
你这个应该是高压电源部分稀焊引起的·
