查看: 3390|回复: 6
方正Q7C3液晶显示器改通用高压条后出现轻微水波纹
发表于 2010-4-14 19:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台方正Q7C3在测得后极没有高压输出及多处烧坏后,在保险前一电容脚(测得实际电压为15V)处接通用高压条,接好测试发现显示器有轻微水波纹。请教师傅了,本人准备换一高压条进行测试。
发表于 2010-4-14 19:57:15 | 只看该作者 �
高压电路干扰屏电路了,,,注意电容的滤波的作用
发表于 2010-4-14 20:38:51 | 只看该作者 �
VGA信号线方面也要注意查一下
发表于 2010-4-15 08:52:49 | 只看该作者 �
二楼,通用高压条电压应该在12V-19V之间吧,应该能上呀,难道还要把给高压条的电压想办法降到12V吗?
我试着把高压条的12V电压从一监控电源12V上取,还是会出现细微纹波,所以想换一高压条试试,准备从基本购买,在淘宝上购买过几条,都不怎么耐用。
发表于 2010-4-17 14:49:41 | 只看该作者 �
问题解决,是更换的高压条不太好,更换本基地的高压条,经测试一切工作正常。
发表于 2010-4-18 00:24:37 | 只看该作者 �
建议接线接在滤波电容之后的电路上
发表于 2010-4-18 10:57:59 | 只看该作者 �
有干扰呗。你的改线的时候一定有线经过了变压器了
