查看: 1689|回复: 15
V星845PE主板这个故障怎么修?
头像被屏蔽
发表于 2010-4-16 18:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-4-16 18:58:40 | 只看该作者 �
看LZ的级别 不可能这些问题都搞不定撒
发表于 2010-4-16 19:04:09 | 只看该作者 �
在没有上PS2的时候应该没有电压   上PS2看供电低不  正常就再换IO 不行再刷哈BIOS 在不行干南桥
发表于 2010-4-16 19:18:00 | 只看该作者 �
io换了没的,应该是这个引脚短路导致6V供电被拉低把
发表于 2010-4-16 19:19:02 | 只看该作者 �
是5V供电,呵呵,打错了
发表于 2010-4-16 19:42:28 | 只看该作者 �
楼主  换IO  顺便量一下PS-2口保险是不是坏了!
发表于 2010-4-17 00:47:30 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-186780-1-1.html
楼主,你看完我的帖子会纠结的...
发表于 2010-4-17 07:18:13 | 只看该作者 �
我IO换了4个,也就是南桥没有换了,看了楼上的贴子打算不搞了,
发表于 2010-4-17 15:58:50 | 只看该作者 �
不会吧,PS2口问题也会这么复杂?
电压不一定代表什么,你如果测量电阻是正常的,排容下了,I/O换了,口也换了,那就不要在这里下工夫。
一般经过上述还是不行,就是BIOS,再下去如果怀疑桥,就不要弄了,为了一个PS2口弄桥,不如直接换U口的用了。
我修过一款特殊案例的,供你参考,就是CPU座接触不良或断线也会引起PS2口问题。
发表于 2010-4-17 20:01:12 | 只看该作者 �
遇到这种情况那就不要搞了。该搞的你都搞了不行就OVER了。换桥就别弄了
发表于 2010-4-17 20:18:00 | 只看该作者 �
加电测试保险两端的电压是否一致,如差距较大,可能时保险不良更换保险或加焊,
或者摘掉保险侧保险焊盘右端是否有电压,用隔断法缩小检测范围
发表于 2010-4-17 21:40:11 | 只看该作者 �
我家里也有这么一块板子,也是845的,PS5#时针为零,换了排阻,好一天又不行。换下来的量是好的
晕啦,看了上面的,不想在搞了,换个U口的划算。
发表于 2010-4-17 21:49:40 | 只看该作者 �
把电阻和电容IO都换了,不行就是桥了,搞不搞就是你的事了。
发表于 2010-4-17 21:55:49 | 只看该作者 �
PS2口坏的修过电容,472电阻,IO,BIOS,还没修过CPU座,看来还是经验不足
发表于 2010-4-17 23:06:59 | 只看该作者 �
I/O的问题为百分之99
发表于 2010-4-18 00:12:01 | 只看该作者 �
不行搞哈南桥吧 IO受桥控制
