查看: 2537|回复: 7
华硕A8HE开机反复重启。。急
发表于 2010-4-17 11:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟我今天遇见一台华硕A8HE开机反复重启,,待机电压0.2.开机后电流跑到0.35一下子就掉到0.24.反复重启。
发表于 2010-4-17 11:44:39 | 只看该作者 �
查下IO看看
发表于 2010-4-17 16:14:38 | 只看该作者 �
先换内存看下,不行查IO,南桥,CPU 供电部分
发表于 2010-4-17 16:26:22 | 只看该作者 �
前天我修过啊一台华硕的板子 也是这样的 看下我的帖子哦
发表于 2010-4-17 18:46:18 | 只看该作者 �
0.35机器能亮吗?是电流反复跳变还是机器反复重启啊?
发表于 2010-4-17 18:51:45 | 只看该作者 �
待机电流还是电压,0。2有点大了吧
发表于 2010-4-17 19:04:32 | 只看该作者 �
是电流一直跳,,,
指示灯一直闪
发表于 2010-4-17 20:27:26 | 只看该作者 �
待机电流是002吧?到0.4应该是南桥没过
