查看: 1923|回复: 13
海尔H30 Intel的CPU
发表于 2010-5-1 18:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔H30,版号 GR1。开机不亮,跑码显示2C,有时候2E,怀疑内存没过,打阻值,一切正常,量电压也正常,就把小显卡板加焊了一下,开机还是2C ,2E之类,加焊北桥,还是2C,2E,各组电压都正常。求助同行,要不要刷个BIOS,如有BIOS的,传个上来,在此谢谢啦。
发表于 2010-5-1 18:14:48 | 只看该作者 �
你北桥换过了吗
发表于 2010-5-1 19:39:47 | 只看该作者 �
电流是多少 如果有示波器 测量一下ram ad线有没有波形
发表于 2010-5-1 20:40:27 | 只看该作者 �
BIOS或者北桥
发表于 2010-5-1 20:52:33 | 只看该作者 �
还个北桥看看
发表于 2010-5-1 20:55:06 | 只看该作者 �
换I/O试试吧
发表于 2010-5-1 21:13:40 | 只看该作者 �
看看电流上到多少,有可能是南桥!
发表于 2010-5-12 18:41:07 | 只看该作者 �
内存不过有时难缠
发表于 2010-5-12 19:30:16 | 只看该作者 �
先刷BIOS再搞北桥。从简到难搞
发表于 2010-5-12 19:32:27 | 只看该作者 �
内存的供电正常吗,还有系统管理总线
发表于 2010-5-12 19:50:15 | 只看该作者 �
先刷BLOS 后在更换南北桥
发表于 2010-5-12 23:23:58 | 只看该作者 �
进展的怎么样了
发表于 2010-5-12 23:26:31 | 只看该作者 �
你说具体一点,我们好帮你分析
发表于 2010-5-13 23:50:12 | 只看该作者 �
我怎么没有听说一个是要做显卡的呢
