查看: 2039|回复: 7
硕泰克主板开机发出救护车一样的声音
发表于 2010-4-16 12:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块硕泰克主板开机发出救护车一样的声音,检查是内存供电管坏,在我拆时不小心把主板焊接点搞掉了,不知道这个引脚通向哪里,麻烦各位指点。在此先谢谢大家!!!等一下传图
发表于 2010-4-16 12:53:33 | 只看该作者 �
看主板号 找图纸 找不到找相同的板子都没有 那就惨了
发表于 2010-4-16 13:04:48 | 只看该作者 �
主板号为:SL-85DR2-2
发表于 2010-4-16 13:39:51 | 只看该作者 �
台式机我不懂 - - 没找过台式机的图纸
在坛子里搜了下 你看看 有没有http://www.chinafix.com.cn/searc ... mp;searchsubmit=yes
发表于 2010-4-16 16:22:33 | 只看该作者 �
我把这种报警 称120报警 内存供电管坏了就换掉了就好了啊
发表于 2010-4-16 16:44:28 | 只看该作者 �
还真没听说有这般的声音的主板
发表于 2010-4-16 17:12:51 | 只看该作者 �
应该还有点印吧 不可能焊盘烂的一点头都看不出来了吧
发表于 2010-4-16 18:16:25 | 只看该作者 �
LZ 把主板都拆成那样 我看上去都糊了  估计还会引起短路
