查看: 2066|回复: 2
R51E不开机?
发表于 2010-3-30 21:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机器开机电流就到1.56不跳变。测CPU供电1.6V  这个电压不知道对不对。
本想应该高了吧 换了ISL6251和两支上管还是一样。板子也没有进水、短路的。
  板子是ATI的芯片组。
这板修的不是很多。请师傅们给点指示。怎么修这板。
触发后CPU温度上升很快。一下就很烫手了。换了一个还是一样。内存也换过。
发表于 2010-3-30 22:22:17 | 只看该作者 �
你修什么好像没有什么步骤呀!看下CPU的工作条件有没有
发表于 2010-4-12 12:59:11 | 只看该作者 �
是不是还有其他电压没出来。
