查看: 1910|回复: 4
打不显卡驱动的R60E
发表于 2010-4-12 09:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台进了点水的R60E本.开始是高压不亮.改过高压后接的屏上供电后开机正常.却打不上显卡驱动.一打上就黑屏.不知道有没有高手碰到过此故障.有的指点一二.3Q
发表于 2010-4-12 10:00:15 | 只看该作者 �
首先,标题不正确,看不懂。另外,看进水的位置,估计你这个黑屏首先就是显卡信号故障,你却把高压条的EN信号从屏上改过来的,真正的EN信号你没查。
发表于 2010-4-12 10:15:36 | 只看该作者 �
还得先从进水位置查起,应该是主板上的问题,楼主要细心呀。
发表于 2010-4-12 11:18:07 | 只看该作者 �
看看是不是显卡开启信号连接错了,如果确认无误,可以做显卡了
发表于 2010-4-12 11:19:53 | 只看该作者 �
应该不是显卡问题,问题在于开启信号 或高压板主供电不对,有试过改高压板遇到楼主同样的现象
