查看: 1650|回复: 7
无VCORE供电
发表于 2010-4-16 08:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鑫驰845主板无VCORE供电,VCC_VID对地短路,上管和下管的G极都对地短,电源IC是RT9241B+RT9607,电源IC和上下管换过还是一样,不知是哪的问题
发表于 2010-4-16 09:58:04 | 只看该作者 �
电容测试下
发表于 2010-4-16 10:08:08 | 只看该作者 �
按你的描述个人觉得是北桥有问题了
发表于 2010-4-16 12:20:07 | 只看该作者 �
很郁闷的问题 是短路 还是能工作只是没有核心供电
发表于 2010-4-16 12:27:56 | 只看该作者 �
同意楼上,你都没分清MOS 和快恢复!
发表于 2010-4-16 18:49:58 | 只看该作者 �
主板上标的是Q,应该不是二极管
发表于 2010-4-16 20:11:15 | 只看该作者 �
来的直接点的··量下北桥上面的小电容··是不是短路了··一般Q1短路了·北桥一起坏的多啊·
  或直接把CPU供电的Q1  Q2全部拆了·看下还短路不·是的话·就是北桥的问题啊·
发表于 2010-4-16 20:42:29 | 只看该作者 �
有的VID信号还通往IO,有没有换过IO试试
