查看: 2886|回复: 10
[笔记本]
二修的HP ZE2000不认声卡维修一例
发表于 2010-4-18 19:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
-------HP ZE2000本本,广达CT8主板,AMD CPU+ATI芯片组,接到这个板子时,上一位维修人员已经换过音效芯片,功放芯片,并且还加焊了EC芯片,看样子是上一位同志三板斧搞不定,就放弃了。首选把他修过的地方,我都换了,从料板上找来音效芯片,功放芯片更换上,EC芯片重新焊接,并清洗干净,原来就是松香堆起来的。。。。这下看着舒服多了,接上硬盘进系统,果然还是没有声音,设备管理器里也找不到声卡,怕是系统问题,又重启安装了系统,还是一样。看样子是真的有点小麻烦了。
-------坐下来找来图纸仔细分析一下电路,既然是设备管理里都认不到,而音效芯片都已经更换,那肯定是声卡周边电路还有和南桥连接部分出了问题,先查声卡工作条件有没有具备,供电VDD 3.3正常,AC_RESET#高电平,时钟24M正常,都正常,那就是声卡芯片和南桥AC97部分的问题了,查了一下AC97总线定义,发现SYNC1 帧同步时钟有点异常,如图: 用示波器测量,全是乱七八糟杂波,看样子故障点就是此处了,SYNC1是南桥SB400的AC97部分发出一个48KHZ的同声卡同步时钟,如图: 既然声卡芯片已经更换,那肯定就是南桥的问题,准备取下来重新更换一块,去下南桥芯片的时候,发现芯片周边有点腐蚀的铜绿,对了一下图纸,正好是SYNC1处,哈哈,看样子南桥没有坏,重新清洗后,做好BGA,通电再用示波器测量声卡的16 PIN 即SYNC1脚,波形已经正常。如图: ,装上硬盘进系统,立马找到新硬件,安装好驱动,终于看到那熟悉的小喇叭了。听了一首歌,哈哈。。。爽
参与人数 5下载分 +40 收起 理由
盘石电脑 + 10
红塔山本本 + 5
踪影 + 10
-我心飞翔 + 5 ...........
南风面 + 10 果然是强人..呵呵.学习了
发表于 2010-4-18 23:09:13 | 只看该作者 �
AC-LINK故障。好贴
发表于 2010-4-21 10:09:32 | 只看该作者 �
嗯  这个故障是蛮金典啊   楼主找到腐蚀点也免了动南桥  呵呵  恭喜
发表于 2010-4-24 00:18:16 | 只看该作者 �
到南桥上的5跟线出问T了,还是少。。
发表于 2010-4-30 08:57:00 | 只看该作者 �
高手出招,用示波器就是不一样啊,象我们这种菜鸟,就是给我们示波器,也不懂得去测那些测试点,真的有时间要去基地进修一下了
发表于 2010-5-12 21:33:03 | 只看该作者 �
呵呵 ,LZ的目检不过关啊。
发表于 2010-5-25 17:02:09 | 只看该作者 �
楼主家伙多啊...
发表于 2010-6-2 15:10:13 | 只看该作者 �
俺到现在还就用过一次示波器,还是看别个用的
发表于 2010-6-2 16:00:44 | 只看该作者 �
如果是我的话,估计都直接把南桥也换了..嘿嘿..
发表于 2010-9-14 14:15:26 | 只看该作者 �
声卡工作元要几个条件呢?
发表于 2010-11-30 20:55:13 | 只看该作者 �
楼主这分析太给力了!
