查看: 3700|回复: 6
判断电感的好坏
发表于 2010-1-9 14:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么有的教程说测得是几欧姆就是好的,有的又说是0才是好的。请老师们解释下,谢谢?
发表于 2010-1-9 15:14:34 | 只看该作者 �
电感相当于一条导线,万用表的误差不一样,所以在测量时有的是0有的带阻止,正常来说电感是有阻止的,阻止非常小接近于0,用好的万用表能测出来。
发表于 2010-1-10 21:00:52 | 只看该作者 �
电感是一条导线了   你应该明白了
发表于 2010-1-11 11:26:01 | 只看该作者 �
用万用表打到锋鸣档。测电感的两端,听到响。并且阻值为005以下的为好。。我是这样测的
发表于 2010-1-11 20:46:59 | 只看该作者 �
电感就是一根导线,但是导线本身也是有电阻的,根据电感量的大小和所用的导线粗细(线号)不同,其电阻也不同。
发表于 2010-4-11 13:09:47 | 只看该作者 �
又学知识了 基地真好
发表于 2010-4-11 13:13:43 | 只看该作者 �
还应该考虑一样就是电感线圈之间短路。
