查看: 3263|回复: 25
大家好!帮我想个办法!
发表于 2010-4-6 13:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道为什么有时候我家电脑,有时候就是开不起来,     你把主板拆出来。再放进去就好了。后面我研究下。原来是静电。可是隔三差五的来一下。累啊。所以想问一下大家有什么好办法呢?帮我想一想,,我以前试过在主板下面放一块绵(就是主板自带的那个海绵),可是还不行啊。所以你们帮我想想。
发表于 2010-4-6 13:13:45 | 只看该作者 �
你的插头要插在有地线的插座上,有很多插座地线是没接的
发表于 2010-4-6 13:14:56 | 只看该作者 �
静电一般通过机箱就可以消耗掉了,电源插座加一根地线就行了。
发表于 2010-4-6 13:17:24 | 只看该作者 �
说的没错,弄根接地线试试
发表于 2010-4-6 13:21:39 | 只看该作者 �
主板下没有垫片吧,装机器的时候可能忘了,要不就换个机箱。好看点的嘿嘿
发表于 2010-4-6 13:24:16 | 只看该作者 �
好的。你们接线就随便接就OK吗>
发表于 2010-4-6 14:04:02 | 只看该作者 �
你能百分百确定是静电的问题吗?
千万别搞个误判,累死自己啊。
发表于 2010-4-6 14:21:02 | 只看该作者 �
静电的可能性比较小,是哪虚焊接触不良的可能性大。
发表于 2010-4-6 14:54:23 | 只看该作者 �
是啊,这不是静电哦。应该是主板虚焊了。
发表于 2010-4-6 19:23:47 | 只看该作者 �
不一定是你说的原因,,,也许是其它原因呢,,没有遇到所谓的静电原因开不了机,倒是遇到如有开焊(放入机箱里要上螺丝,所以主板会有变形),或是开关、复位按键有问题
发表于 2010-4-6 20:38:18 | 只看该作者 �
100%不是静电,其实静电就是个替罪羊,几乎都不是它的责任,但是老是有人赖它
发表于 2010-4-6 20:38:48 | 只看该作者 �
好的你会好好查一下的呵呵
发表于 2010-4-7 00:58:00 | 只看该作者 �
应该不是静电吧,虚焊可能性很大喔!!
发表于 2010-4-7 07:49:48 | 只看该作者 �
托跟地线试试,不行就是主板问题
发表于 2010-4-7 07:57:50 | 只看该作者 �
静电很大 或许会不开机   可能是板子的问题
发表于 2010-4-7 10:14:02 | 只看该作者 �
你家的220插板真正接地了吗
发表于 2010-4-7 10:45:48 | 只看该作者 �
检查所有接口,再不行的话,板子虚焊了。
发表于 2010-4-7 11:14:12 | 只看该作者 �
应该不是静电。支持虚焊。LZ多检查一下。
发表于 2010-4-7 14:09:48 | 只看该作者 �
应该不是静电的问题  LZ还是去维修店把电脑检查下
发表于 2010-4-7 14:24:26 | 只看该作者 �
接地线最合适  加垫子散热不好吧
