查看: 6316|回复: 29
精英845GV-M2 主板 C1 循环重启
发表于 2008-5-16 11:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英845GV-M2 主板 C1 循环重启    换的 IO  也是不行   高手指点一下到底哪里的问题~~~~~
发表于 2008-5-16 11:32:26 | 只看该作者 �
这种问题就是不过内存了,查下内存的供电,时钟,清理下内存槽子,可用洗板水洗洗槽子.不好的话也可以刷下BIOS也许能搞定
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张先生 + 1
发表于 2008-5-16 11:37:15 | 只看该作者 �
ECS的板子这种现象为不过内存.重点查内存工作条件与内存兼容性问题.这片板我还没试过刷BIOS搞掂的,差不多都是在内存方面搞掂了.
如果你还是怀疑BIOS的话,跟贴我传个上来或者驱动之家去下一个,很容易下的.
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-5-16 11:46 编辑 ]
发表于 2008-5-16 12:27:51 | 只看该作者 �
cpu座有可能存在问题,不行压下北桥和CPU座试下
发表于 2008-5-17 23:35:37 | 只看该作者 �
是不是CPU供电不稳定造成的这样的呢
发表于 2008-5-22 13:13:27 | 只看该作者 �
我现在也有一块,跳C0,不知道是不是座有问题
发表于 2008-5-22 14:23:23 | 只看该作者 �
如果楼主刷BIOS不行或者正如楼上说的CPU座不行的话还可以按着北桥试试,看能否过, 精英这板子就这样
发表于 2008-5-22 14:26:24 | 只看该作者 �
查一下内存的工作条件具备吗,以前见过这种情况因为正常使用中一个人拔内存导致 内存供电烧了,你看一下
发表于 2008-5-23 09:35:16 | 只看该作者 �
BIOS刷一下试试看啊 .不行北桥坏啊
发表于 2008-5-23 12:19:40 | 只看该作者 �
BIOS刷一下试试看啊 .不行北桥坏啊
发表于 2008-5-23 20:49:13 | 只看该作者 �
回复 #1 雷云志 的帖子
我修过一块。是内存供电不行。
发表于 2008-5-31 21:00:18 | 只看该作者 �
不是内存就是北桥。。以前碰到过
发表于 2008-6-9 22:44:08 | 只看该作者 �
我遇到的这种主板多是CPU空焊
发表于 2008-9-16 15:48:00 | 只看该作者 �
这个我以前看到过。是内存电压问题。今天又看到一个。什么都是正常的。偶而还可以跳过。怀疑是槽子问题。用聂子挂过。还是不行。最后洗了一下就好了。开始没想来会是两个槽子都脏了的。
发表于 2008-9-17 13:22:33 | 只看该作者 �
换其他内存点亮后,再换回原来的内存就好了。
发表于 2008-9-17 13:53:19 | 只看该作者 �
如果我说和网卡有关系你们不会打我吧
这个工包板子两大通病 CPU座(BGA的)网卡(主板上有跳线屏蔽,没有跳线主板上跳线没有接出来,手动短接上)
发表于 2008-9-17 13:59:28 | 只看该作者 �
那精英板的内存旁边是不是有一个时钟呀?把那时钟换了试一下~~!
发表于 2008-9-17 14:19:08 | 只看该作者 �
检查一下BIOS
检查一下BIOS资料是否正常
发表于 2008-12-22 16:27:27 | 只看该作者 �
谢谢各位了  确实是CPU 底座的问题    像CPU底座虚焊   主板桥虚焊  这种情况怎么解决?  大家都用什么工具?      再就是显卡GPU虚焊   有没有简单稳定点的方法解决它   ?
发表于 2008-12-22 16:27:54 | 只看该作者 �
