查看: 3437|回复: 11
华擎 ALiveNF7G-HD720p R1.0怪问题
发表于 2009-4-3 11:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板各供电正常,能跑码有自检画面,但很快就灭了~!
在那一瞬间有一句提示:MAC address are invalid in both cmos and Flash.
                                 Press F1 to Resume.
刚开始以为是BIOS出错,刷了还是一样~!
没头绪,兄弟们给个思路,,,,
发表于 2009-4-3 11:46:47 | 只看该作者 �
这句英语意思是不是说:COMS错误,按F1重新开始
发表于 2009-4-3 11:48:29 | 只看该作者 �
放电试试行不?
发表于 2009-4-3 11:53:52 | 只看该作者 �
放过了,不行的,还是原故障,出现那英文后就一下子就灭了,
不过冷机灭得比较慢,南桥有点热后就灭得比较快,真晕哦
会不会南桥不好
发表于 2009-4-3 11:54:17 | 只看该作者 �
哦,搞错了,这板是南北桥集成一个的
发表于 2009-4-3 12:03:07 | 只看该作者 �
我修个这样的 烤南桥 试试
发表于 2009-4-3 12:06:24 | 只看该作者 �
MAC address are invalid 网卡物理地址不可用吧,
发表于 2009-4-3 12:14:32 | 只看该作者 �
华擎的主板写过BIOS后。原来的MAC地址就变成空白了。所以,你找一个一样的板,把BIOS读出来,再写进你的BIOS中。
发表于 2009-4-3 12:14:48 | 只看该作者 �
一人说网卡,一人说烤南桥,真晕,这个板还在保内,不敢动,没把握
发表于 2009-4-3 12:19:29 | 只看该作者 �
问题是只有一个这样的板哦,看来只有返厂修吧
发表于 2009-4-12 00:10:46 | 只看该作者 �
你能给我一块BIOS 数据吗,华擎 K7S41GX
发表于 2010-4-8 23:52:30 | 只看该作者 �
ALiveNF7G-HD720p 我也一块就是显示 按F11 BOOT 死机在那 键盘没用 BIOS刷过1.0 2.0 3.0 都没用 郁闷啊 怀疑是IO坏了 IO被人焊过,有点变黄 手边没有这样的IO 在深圳发了2个 还没到货不知道换上会好不。还是不行可能桥不行了  客户说加了条内存 2条都是800的 用了几天  装了个系统就这样了。
