查看: 3894|回复: 11
主板低温不开机
发表于 2008-3-13 20:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹N61G主板低温不开机,6100显卡网上说加个电容可以解决,大家有没有遇见过?
发表于 2008-3-13 20:57:42 | 只看该作者 �
是通病 和昂达的一种主板类似 加电容就好
发表于 2008-3-13 21:01:31 | 只看该作者 �
电容加在CPU座旁边的一个二级管旁边                 明天发个图上来
发表于 2008-3-13 21:38:34 | 只看该作者 �
还有这回事,啥原理来的............
发表于 2008-3-13 21:39:50 | 只看该作者 �
我知道,我知道,就是cpu座旁边紧挨着一个二极管的位置一个小的贴片电容,我1uf 的,我都处理过好几十块了。都没有问题,明天给你个具体的位置,你拆个小贴片电容焊上就好了。
发表于 2008-3-13 22:50:11 | 只看该作者 �
这个问题,前面有一张发了图的帖子,可以去找一下,但是应该是没过保吧,甩给厂家去修就好了
发表于 2008-3-14 08:50:08 | 只看该作者 �
具体型号还有位置我找到了。编号是C41是挨着电源插口附近,在cpu座下面的,必须把座去掉才能看清,板子返到厂家有点不合适,.自己找个电容按上就号了,那个电容是1uf的,
发表于 2008-3-14 12:59:58 | 只看该作者 �
见过来个产品问题,没有自己亲自加过.真想见世一下.
发表于 2008-3-14 14:03:49 | 只看该作者 �
我上次修一个ACER的 液晶也使。加一个电容就好了。应该使设计缺陷把
发表于 2008-3-14 15:12:41 | 只看该作者 �
有的说通过刷新bios可以解决的。盈通的nf520就是这样徳
发表于 2008-3-14 16:07:05 | 只看该作者 �
我以前也有块七彩虹的主板是这样的问题.
开机要开好几次才成.
后来换了一个电解电容就OK了.
发表于 2008-3-14 20:27:07 | 只看该作者 �
太好了我的昂达61也是同样的问题,反了一次长也没修好,快告诉我详细点
